136 点
134 ¥
发表于 2013-4-21 17:49 | 显示全部楼层
近来自己搞辆房车玩。
自命是个音响发烧友,希望把这车的音响搞得有特色些,
考虑到车内空间...设置...等问题,希望音箱尽量薄而窄,高度倒是1.8m也行,这样的话音柱是最合适的。
本来bose的33wer,AM15这些外形都挺合适,但我嫌有点低档;傻瓜;音质也普通了......
于是开始学习造音柱,来这里一学习才知道还有个"梳形干扰"的问题,
这就有些问题想请教一下:
(1)BOSE很多产品都用它家的4' ,2.5'全频喇叭,以多个结合列阵造音箱,比如901;33WER;AM15....等
     这些不需连接管理器玩儿是怎么解决"梳形干扰"问题的呢?(要求配管理器的产品我诂计有均衡电路)
     还是它根本不考虑"梳形干扰",任由它音质差一点,因为这些产品的高频也真不咋d
(2)如果bose有办法解决这种口径喇叭列阵的"梳形干扰"问题,那我们有没有办法学它那样搞?使用在更高档的喇叭。
  又或是用几条bose的小音柱竖着接成1.8m高的大音柱,这样行不行呢?
(3)希望推荐些高档,尽可能有收藏价值的2~4寸喇叭 喇叭投资两万左右
    高效率些的,品质扎实,离散性小,低频延伸有100Hz左右就得了,打算把闲置的威力登dd10放在车上配合音柱用。
请各位达人多多指教,谢谢!
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:00 | 显示全部楼层
自己顶一下
31
709 点
671 ¥
发表于 2013-5-7 13:58 | 显示全部楼层
帮你顶上去让前輩们看到。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-5-7 14:53 | 显示全部楼层
RE: 向前辈们请教些线列阵音柱问题 ^_^
那貌似主要是户外扩音,对超高频10k以上的频段要求不高,甚至定压功放,音频变压器不能有效转换10k以上的频段。
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-5-7 14:59 | 显示全部楼层
BOSE的产品主要是针对中小型商业环境做扩声用的,不属于线阵列,喇叭单元安装都相互呈现一定的不同角度,不在一个面上,更不在一条线上,这种设计是为了扩大声音扩散的角度,使声压在一定的环境内分布的比较均匀。虽然单元间也多多少少会有个干涉的问题,不过同线阵的梳状效应不十一回事儿了。
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大哥,经过这一个月的潜水偷师,尤其是找到了那个07年我来也大哥很多回复的帖子,上面的问题现在已经不成问题。
也终于弄明白梳状拐点的计算方法……借此向我来也大哥致谢!
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:39 | 显示全部楼层
还想请教这样接喇叭行不行,很不想功率通过一个线圈后再驱动另一个喇叭,因为前喇叭的动态的LCR肯定对其很大影响
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:43 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2013-5-7 14:59
BOSE的产品主要是针对中小型商业环境做扩声用的,不属于线阵列,喇叭单元安装都相互呈现一定的不同角度,不 ...
还想请教下大哥,线列阵中相隔一个单元的两个喇叭会产生梳状效应吗?比如第一个跟第三个,第二个跟第四个……
还有我发现麦景XRT24等…的高中音单元都隔很远哦,他不怕梳状效应吗?但近年的就排紧了,是不是改进了?可旧款XRT系列评价也很高啊
搞不明白了
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:17 | 显示全部楼层
配上张图,这铭器高音间距相当大
844 点
706 ¥
发表于 2013-5-7 20:53 | 显示全部楼层
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-5-7 21:05 | 显示全部楼层
prado 发表于 2013-5-7 17:43
还想请教下大哥,线列阵中相隔一个单元的两个喇叭会产生梳状效应吗?比如第一个跟第三个,第二个跟第四个 ...
我记得在另一贴里好像回复过:
1、梳状效应是所有参与阵列部分的单元之间相互干涉的共同结果;
2、 XRT24的高音阵列部分间距还是很紧密的。
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:38 | 显示全部楼层
大头无赖 发表于 2013-5-7 20:53
你这个可能属于贝塞尔吧!!
付张胆坛来的图,以下两张图出自胆坛。想仿制一个字“难”
这什大工程的玩儿想都不敢想,就proac那tebletteIII,喇叭一看就知牌型,多少国内厂家折腾经年也仿得不象(缪斯,新得克等等),很快就烟消云散,而tebletteIII至今仍被人津津乐道。DIY不是那么易搞的,不然中国音箱山寨早发达了
当年我有对tebletteIII很多人来拆了要仿,然后又来比拼,无不失望而归,所以我不敢乱DIY了
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:06 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2013-5-7 21:05
我记得在另一贴里好像回复过:
多谢!这我就放心了,
这样看2寸的排紧了中距也差不多这间距,大哥认为下面这个单元怎样?频响好象比铝盘2寸那款还好,价钱又便宜
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-5-8 19:38 | 显示全部楼层
记得不止一次的举过这个例子了:
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-5-8 19:40 | 显示全部楼层
具体举个2“单元阵列后的变化来说明下这种单调下降及其处理:
2”阵列后,如果未作处理的话,频响曲线的典型是:
1)大概300HZ那儿有12DB甚至更高一点儿的峰,然后基本以每倍频-3DB的趋势单调平滑的规律下降,一直到大概8、9KHZ处。
2)8、9KHZ处往上不再下降,而是开始受到梳状效应的影响,曲线变得WWWWW...在梳状效应拐点的倍频,WWWWW起伏的幅度将大幅度加强!
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-5-8 19:42 | 显示全部楼层
这一段基本都是有规律的每倍频-3DB的衰减:
4814 点
4706 ¥
1)是低音增益区;
(2)是-3DB每倍频单调下降区;
(3)是梳状效应区
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-5-8 19:43 | 显示全部楼层
1、你要么酱紫(按红线)去做:
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-5-8 19:44 | 显示全部楼层
2、要么那样(按红线)去做:
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-5-8 19:45 | 显示全部楼层
你最好酱紫去做,从2区开始做个简单的指数型EQ
酱紫,整个2区就平衡了,高音也就是梳状效应区会翘起来
你再结合听感,看要不要选几点压一下
不一定都要压,有的时候只要高频听感不毛糙,些许的起伏反而能增加高音的活泼性。
